  • gcl中工程信息中 室外地坪相對0標高 設置問題
    1,這個高差是看結構標高 還是建筑標高 2,我現在是畫地下部分,包含基礎層跟地下室,這個高度怎么設置?(當我畫地上部分時,是否還是這個數值不變) 3,如果是看建筑立面圖,我的圖紙上 工程的室外地坪有多個高度,如何取值?
    1,這個高差是看結構標高 還是建筑標高
    這個高差是要看建筑標高的
    這個高度是室外地坪高度同室內正負0之間的差值
    如果有多個
    只能設置一個了
    室外地坪高差主要是影響回填土和挖土方的工程量
    你后續土方工程量要去調整一下就是了
    自動生成土方的功能,是一個反建構件的過程。生成時可以支持輸入土方的放坡系數和工作面寬度,挖土深度值取頂底標高的差值,自動反算給出。如果是在基礎界面自動生成土方,挖土深度是從基礎底標高到室外地坪處的高度,如果是在墊層界面自動生成土方,則挖土深度是從墊層底到室外地坪處的高度。
    備注:特殊需要調整土方的頂標高,可以通過修改深度來實現。
    深度的屬性為私有屬性,修改反建構件生成的土方構件需要選中土方圖元再修改。
    操作步驟:選中需要修改的土方圖元,右鍵點擊屬性編輯,在彈出來的屬性中修改深度。
    建筑立面圖
    2015-06-23 13:22:57
  • 1,這個高差是看建筑標高
    2,我現在是畫地下部分,包含基礎層跟地下室,這個高度基礎層高按基礎底到地下室地面之間的高度去設置,地下室高度按地下室底到0.00之間的高度去設置就可以了,當我畫地上部分時,還是這個數值不變
     3,在建筑立面圖中都會標注室外地坪到0.00之間的高度數據的,去直接輸入到軟件里就可以了,
    2015-06-23 12:58:01
  • 1,這個高差是看結構標高 還是建筑標高 2,我現在是畫地下部分,包含基礎層跟地下室,這個高度怎么設置?(當我畫地上部分時,是否還是這個數值不變) 3,如果是看建筑立面圖,我的圖紙上 工程的室外地坪有多個高度,如何取值?
    1.這個高差是看建筑標高.首層底標高設置為結構標高,如-0.05,-0.1.
    2.畫地下部分,包含基礎層跟地下室,這個高度可以把基礎部分設置為基礎層,(地下室地面以下為基礎層)地下室地面到正負零為地下室層.畫地上部分時這個數值不變.
    3.圖紙上工程的室外地坪有多個高度,可以按平均取值.
    2015-06-23 14:54:34
  • 1:畫鋼筋肯定要看結構圖的標高的室外地坪相對±0.000的標高啊。如果你為了畫完鋼筋后方便導入圖形算量,可以把看建筑圖的標高的室外地坪相對±0.000的標高,但這樣在鋼筋抽樣中畫的所有構件標高一定要和結構圖紙的標高一致,否則鋼筋工程量會不正確。
    2:基礎層高度按基礎層的最大高差設置,即地下室室內地面的高度值到基礎層最低的高度值的差。地下室的高度即是正負零到地下室室內地面的高度差值。
    3:室外地坪有多個高度按高度最大的那個設置,即按離±0.000最近的那個設置。
    2015-06-23 14:54:28
主站蜘蛛池模板: 平乐县| 西昌市| 乐昌市| 武川县| 乌什县| 广河县| 疏勒县| 杨浦区| 积石山| 原平市| 陆河县| 乌兰察布市| 昆明市| 西畴县| 托克逊县| 郸城县| 马山县| 泗洪县| 文安县| 达孜县| 沁阳市| 阿拉善盟| 方城县| 曲沃县| 洛南县| 重庆市| 象州县| 北票市| 岳阳市| 榆社县| 汪清县| 额济纳旗| 金昌市| 大埔县| 漳平市| 拜泉县| 南投市| 镇巴县| 台山市| 广灵县| 班戈县|
