郭石巖 2014-04-04 11:44:22 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 552查看 6回答
重裝系統(tǒng)后軟件打不開(kāi)
xp系統(tǒng)重裝后,鋼筋和圖形軟件都重裝了,新建工程一點(diǎn)繪圖就卡掉,別的工程也打不開(kāi),怎么回事。之前沒(méi)問(wèn)題
(6)
需要重新系統(tǒng)可以跟我聯(lián)系!
2014-04-05 11:06:38
加密狗的驅(qū)動(dòng)裝了嗎
2014-04-04 13:09:09
如果還是以前的軟件應(yīng)該是這個(gè)系統(tǒng)里面少一部分東西,你可以把其他電腦系統(tǒng)盤里的東西拷進(jìn)去試一下,一般都是拷SYSTEM32這個(gè)文件夾的東西
2014-04-04 11:57:35
【您好,是系統(tǒng)不穩(wěn)定和軟件不兼容造成的,建議你再重新安裝一下系統(tǒng),這樣軟件才可以正常使用。。】
2014-04-04 13:10:56
1、新建工程一點(diǎn)繪圖就卡掉
證明軟件能打開(kāi),只是畫圖的時(shí)候,會(huì)卡掉,原來(lái)沒(méi)有問(wèn)題,說(shuō)明現(xiàn)在這個(gè)系統(tǒng)有問(wèn)題,建議你還是換與原來(lái)系統(tǒng)差不多的系統(tǒng)或者能發(fā)揮你顯卡功能的系統(tǒng)
2、別的工程也打不開(kāi)
說(shuō)明你現(xiàn)在這個(gè)軟件有問(wèn)題,根據(jù)軟件提示找相關(guān)問(wèn)題或咨詢客服,可能是版本之類的問(wèn)題
2014-04-04 15:21:54
卸掉在重裝吧
2014-04-07 16:42:34
