香谷幽蘭 2012-11-21 13:46:48 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 557查看 4回答
?鋼筋軟件升級后 原來的文件打不開
鋼筋軟件升級后我原來的文件打不開,一打開出現(xiàn)就出現(xiàn)提示,打開工程失敗,訪問索引越界,我選確認(rèn)后,又出現(xiàn)是否嘗試修復(fù)工程,是怎么回事?
已采納不應(yīng)該出現(xiàn)這種情況,請咨詢客服人員
2012-11-21 14:03:38
是2013嗎?可以雙擊2013圖標(biāo),用打開工程對話框,修改下方的文件類型為ggj2009,找到原來工程存放的文件夾,就可以了。我機子上沒有安裝2013,不然可以給你發(fā)圖片的。
2012-11-21 19:54:09
這個修復(fù)是要收費的!
2012-11-22 09:00:34
右鍵打開方式-選擇新的軟件圖標(biāo)(一般軟件安裝在C盤)
2012-11-21 16:28:48
計價文件升級后,加密鎖也升級了,圖形和計價文件都可以打開,但是,鋼筋算量文件打開時提示沒有檢測到加密鎖,請問是怎么回事?
剛升級了鋼筋2009最新補丁后,無法打開以前的工程了,用修復(fù)工具修復(fù)后還是錯誤,出現(xiàn)如下截圖提示
