llhyys 2014-04-04 11:19:01 | 河北省 安裝 | 2364查看 2回答
基礎鋼筋接地極和接地母線-40*4的扁鋼都是什么算,區別是什么
問題補充:它倆是一個工程里給一個嗎
基礎鋼筋接地極是利用基礎鋼筋作為接地極,河北定額中是按基礎底面積計算,一般工程中計算電氣預算都應計算。
接地母線-40*4的扁鋼一般工程中用于銅板或鋼管(角鋼、圓鋼)接地極與端子箱之間的連接,設計要求單獨設接地極時按延長米計算。
2014-04-04 11:39:01
你好:按延長米計算工程量。
2014-04-04 11:21:51
