50****@qq.com 2013-07-02 09:41:19 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2437查看 1回答
復制柱、梁構件到其它樓層時標高不變
鋼筋軟件中已經布置好了柱和梁后,發現標高、樓層有點亂,我把基礎層梁做到一層去了,標高沒變,但每次畫梁時都要改默認標高,很麻煩,所以有沒有什么辦法把一層梁改為基礎層里面呢,還得梁標高不出錯,因為我用復制選定圖元功能復制到基礎層后發現梁的標高全亂了,在屬性里面都改不過來 如一層:柱標高-0.05~4.15梁頂標高-0.05改為基礎層:柱標高基礎頂~-0.05,梁頂標高-0.05
已采納你好! 把屬性里的頂標高改成樓層頂標高,這樣復制到其它樓層時就是其它樓層的層頂標高了,如果屬性里的標高是輸入的具體數值,那復制后就不對了。
2013-07-02 09:45:24
