min 2014-04-04 10:32:09 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 2533查看 5回答
梁側面與磚墻面處于同一面上,在套做法時,梁面抹灰是按砼墻面抹灰做法還是磚墻面抹灰做法
梁側面與磚墻面處于同一面上,在套做法時,梁面抹灰是按砼墻面抹灰做還是磚墻面抹灰做,磚墻面和砼墻面抹灰做法不同,我是陜西的,希望了解陜西定額計算規則的人回答,定額上有沒有相關說明?
2014-04-04 11:29:02
梁面抹灰是按砼墻面抹灰做.
2014-04-04 10:36:53
你好:直接按磚墻面定額子目套用即可
2014-04-04 10:47:19
砌體墻上的梁側面抹灰要并入到墻面抹灰中計算,做法按墻面的做法套子目計算。
當然,你想分開單獨套混凝土面的做法也是可以的,但沒有必要,差不了幾個錢。
2014-04-04 10:35:44
單獨的梁需要抹灰時 套梁子目。梁、柱等與磚墻連在一起時,梁、柱的面積并入磚墻。
2014-04-04 12:07:39
我在套做法的時候,在墻面抹灰面積中,定額里面還區分了一個砼柱面抹灰面積,那么跟墻平齊的柱面要不要區分
我在套做法的時候,在墻面抹灰面積中,定額里面還區分了一個砼柱面抹灰面積,那么跟墻平齊的柱面要不要區分啊,還是應該只把凸出柱面的量套入柱面抹灰面積內
問題1:墻面抹灰=磚墻面抹灰+砼墻面抹灰問題2:磚墻抹灰,是不是只是磚墻,不含砌塊墻體的?問題3:如何一面墻有砌塊+磚+砼,且墻面做法不一樣,是不是量也應是砌塊+磚+砼的量?
