  • 剪力墻綁扎可不可以跳扣,
    剪力墻綁扎可不可以跳扣,有沒(méi)有規(guī)范要求或圖集要求??
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 剪力墻鋼筋必須全部綁扎,只有板筋中間部分可跳扣綁扎,
    2014-04-03 20:59:41
  • 任何一種構(gòu)件都不可以跳綁,而且要綁扎緊。
    綁的目的就是起到“剪”的作用。
    一米長(zhǎng)的直徑8鋼筋,可以輕易用手弄彎。但是200mm長(zhǎng)的你再試一下。
    也就是說(shuō),綁緊之后,就相當(dāng)于把一根鋼筋變成200mm/段。但實(shí)際它還是一整根起到拉力的鋼筋。
    實(shí)際當(dāng)中的一片鋼筋網(wǎng),滿綁之后 ,站上去像蹦床一樣有彈力。但跳綁或更少綁扎,再試一下,呵呵。
    個(gè)人見(jiàn)解,僅供參考。
    2014-04-04 08:29:23
    電梯井承臺(tái)鋼筋綁扎時(shí),必須先焊接鋼筋安全支架,保證工人能安全在上面施工。焊接時(shí)須保證支架頂面標(biāo)高。
    2)底板、地梁鋼筋綁扎
    地下室底板厚度400mm,設(shè)計(jì)為2層鋼筋網(wǎng),綁扎時(shí)需墊鋼筋馬鐙支撐,馬鐙形狀為字型,梅花型設(shè)置,間距≤1200,以固定鋼筋網(wǎng)的位置。用20號(hào)鐵絲滿扣綁扎。
    底板鋼筋均采用搭接,在同一位置的鋼筋搭接面積不得超過(guò)該位置鋼筋總面積的50%,底板上層鋼筋在柱軸線處搭接,底板下層鋼筋在跨中處搭接。
    地梁梁底縱筋在支座1/3范圍內(nèi)連接,梁面縱筋在跨中1/3范圍內(nèi)連接。
    3)墻、柱鋼筋綁扎
    承臺(tái)內(nèi)墻、柱插筋,用Ф25鋼筋及鋼管固定,柱四角豎筋與固定鋼筋點(diǎn)焊,柱主筋根部及上口要設(shè)焊接箍筋。
    墻、柱主筋的每段長(zhǎng)度為樓層高度,墻柱鋼筋的接頭位置應(yīng)錯(cuò)開(kāi),同一位置的鋼筋連接面積不得超過(guò)該位置鋼筋總面積的50%。先搭設(shè)綁扎柱筋用的臨時(shí)腳手架,綁扎操作者應(yīng)配戴相應(yīng)的安全器材。柱主筋根部與上口要增設(shè)限位箍,確保位置準(zhǔn)確。柱筋每邊超過(guò)4根者,必須錯(cuò)開(kāi)接頭。施工時(shí)將箍筋從柱頂逐根套在柱上,逐組綁扎牢固,箍筋的彎鉤疊合處應(yīng)交錯(cuò)布置在四周縱向鋼筋上,箍筋轉(zhuǎn)角與豎向鋼筋交叉點(diǎn)均應(yīng)扎牢,箍筋平直部分與豎向鋼筋交叉點(diǎn)可每隔一根互成梅花式扎牢。鐵絲扣要相互成八字形綁扎。
    墻豎向鋼筋采用搭接,水平鋼筋每段長(zhǎng)度不宜超過(guò)12m,以便于鋼筋的綁扎。上下及兩端三排鋼筋交叉點(diǎn)應(yīng)每點(diǎn)扎牢,中間部分按梅花形扎牢。兩層鋼筋網(wǎng)之間按@350~400梅花形設(shè)置f8拉筋。
    5)梁板鋼筋綁扎
    梁筋綁扎在梁底模安裝后進(jìn)行,梁縱向受力鋼筋出現(xiàn)雙層或多層排列時(shí),兩排鋼筋之間應(yīng)墊直徑25mm的短鋼筋,箍筋的彎鉤疊合處應(yīng)交錯(cuò)設(shè)置,并與兩根架立筋綁扎,做法與柱相同。
    樓板鋼筋交叉點(diǎn)應(yīng)采用22號(hào)鐵絲扎牢,對(duì)于單向板外圍兩行鋼筋必須將所有交叉點(diǎn)綁牢,中間部分交叉點(diǎn)可以間隔綁扎,但必須保證鋼筋不產(chǎn)生位移;對(duì)雙向板,所有鋼筋交叉點(diǎn)全部綁扎。
    上層鋼筋網(wǎng)片必須墊以足夠的撐腳,間距1000mm,梅花形布置,以保證鋼筋網(wǎng)標(biāo)高的準(zhǔn)確,鋼筋網(wǎng)片綁扎前必須彈好線,以保證鋼筋順直,間距均勻。
    樓板鋼筋綁扎時(shí),配置的鋼筋級(jí)別、直徑、根數(shù)和間距應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,綁扎的鋼筋網(wǎng)不得有變形,松脫現(xiàn)象。
    樓板鋼筋的綁扎接頭必須符合以下規(guī)定:
    搭接長(zhǎng)度的未端距鋼筋彎折處不得小于鋼筋直徑的10倍,接頭位置不應(yīng)位于樓板最大彎矩處。鋼筋搭接處,應(yīng)在中心和兩端用鐵絲綁扎牢。鋼筋的搭接長(zhǎng)度必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求施工。
    樓板上部的負(fù)鋼筋要防止被踩下,特別是懸臂板,要嚴(yán)格控制負(fù)筋位置。板、次梁與主梁交叉處,板的鋼筋在上,次梁的鋼筋在中層,主梁的鋼筋在下。框架梁節(jié)點(diǎn)處鋼筋穿插十分稠密時(shí),應(yīng)注意梁頂面主筋間的凈間距要留有30mm,以利灌筑砼之需要。
    澆筑砼時(shí),必須經(jīng)專人值班,發(fā)現(xiàn)鋼筋位移或松脫及時(shí)糾正。
    6)鋼筋的連接
    對(duì)于直徑d≥22的鋼筋采用鋼套筒直螺紋連接,16≤d≤20采用焊接,d≤14采用搭接。直螺紋連接、焊接及搭接接頭數(shù)量均要滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。
    鋼筋的接頭均要按規(guī)范要求分批進(jìn)行質(zhì)量檢查和驗(yàn)收,所有接頭應(yīng)分批抽取試件進(jìn)行力學(xué)試驗(yàn),經(jīng)驗(yàn)收合格后,方可進(jìn)行下一道工序施工。
    2014-04-04 03:55:10
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 华阴市| 开平市| 漳平市| 利川市| 张家港市| 乌兰县| 那曲县| 夹江县| 明光市| 阳江市| 平山县| 咸宁市| 舒城县| 河源市| 阿合奇县| 福安市| 长泰县| 成都市| 屯门区| 大洼县| 农安县| 衢州市| 万安县| 宝山区| 南城县| 繁峙县| 沁源县| 大港区| 改则县| 都江堰市| 革吉县| 新龙县| 吉隆县| 嘉峪关市| 顺义区| 通州区| 武鸣县| 海南省| 邳州市| 陵川县| 万宁市|
