劉峰恩 2014-04-02 20:42:13 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 2270查看 2回答
30厚1:2水泥砂漿抹面壓實趕光山東套什么定額
我套9-1-9 水泥砂漿含量乘以1.5對不對啊
答:你好: 你的套法是合理的。面層子目不能套用調增減的定額子目,不然人工就高了。只能調整定額含量。
2014-04-03 07:44:03
如此調整是不正確的,應套用9-1-9+9-1-3*2,并調整砂漿配比。
2014-04-02 21:18:00
50厚C30細石混凝土面層,表面灑1:1干硬性水泥砂漿抹面壓實趕光,內配Φ6@100鋼筋網片,分格縫不大于6m×6m,灑1:1干硬性水泥砂漿抹面壓實趕光怎么套定額?
40厚C20細石混凝土定額中含1:1干硬性水泥砂漿抹面壓實趕光嗎?
做法:40厚C20細石混凝土,表面灑1:1干硬性水泥砂漿抹面壓實趕光。如果是找平層套9-1-4和9-1-12?如何如果是面層的話是不是不用套9-1-12直接套9-1-26就可以了?
山東計價定額2016,墻面抹灰6厚1:2水泥砂漿抹平,7厚2:1:8水泥石灰砂漿
專家你好:山東計價定額2016,墻面抹灰做法:6厚1:2水泥砂漿抹平,7厚2:1:8水泥石灰砂漿照面抹平。套定額怎么處理謝謝!專家回答詳細 謝謝!
