yanyan 2014-05-12 11:11:23 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 2338查看 3回答
表面灑1:1干硬性水泥砂漿抹面壓實趕光
50厚C30細石混凝土面層,表面灑1:1干硬性水泥砂漿抹面壓實趕光,內配Φ6@100鋼筋網片,分格縫不大于6m×6m,灑1:1干硬性水泥砂漿抹面壓實趕光怎么套定額?
完整套:4-1-2
??????????? 9-1-4
??????????? 9-1-5*2
??????????? 9-1-12? 這四項即可,注意9-1-5厚度調整為10mm。
2014-05-12 11:38:28
裝鈽定額中的樓地面章節應該有加漿抹光子目
2014-05-12 11:21:33
灑1:1干硬性水泥砂漿抹面壓實趕光,按增5厚水泥砂漿套用9-1-12定額子目
2014-05-12 11:24:19
40厚C20細石混凝土定額中含1:1干硬性水泥砂漿抹面壓實趕光嗎?
做法:40厚C20細石混凝土,表面灑1:1干硬性水泥砂漿抹面壓實趕光。如果是找平層套9-1-4和9-1-12?如何如果是面層的話是不是不用套9-1-12直接套9-1-26就可以了?
