Budgeter 2014-04-02 18:45:44 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1144查看 4回答
外墻是加氣混凝土砌塊墻,在樓層設(shè)置里,設(shè)置砼標號的時候,應(yīng)該歸為哪一類?
外墻是加氣混凝土砌塊墻,在樓層設(shè)置里,設(shè)置砼標號的時候,應(yīng)該歸為哪一類?歸為砌塊墻,還是人防門框墻,還是其他?
已采納加氣混凝土砌塊沒有強度度等級設(shè)置的,直接定義畫圖就可以的,那個樓層混凝土等級是針對混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)置的
2014-04-02 19:07:29
外墻是加氣混凝土砌塊墻,歸為砌塊墻,在墻類構(gòu)件里用“砌體墻”定義并繪制。
樓層設(shè)置中的“墻梁”、“墻柱”,指剪力墻中的暗柱、暗梁、連梁、端柱等。與加氣混凝土砌塊墻無關(guān)。
2014-04-02 18:52:20
外墻是加氣混凝土砌塊墻,在樓層設(shè)置里,設(shè)置砼標號里是指砼墻時的標號,你的工程為砌塊墻,應(yīng)在砌體墻中設(shè)置。
2014-04-02 19:16:31
沒有強度度等級設(shè)置,是砌體。
2014-04-02 19:39:17
