啃青蘋果不吐皮 2014-04-02 07:30:12 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 6399查看 6回答
展開面積怎么算啊?
請問下給班主算展開面積應該是怎么算的?。勘热缫粋€柱子長寬500MM,高5.7米,這個是多少呢?
(6)
已采納這個柱子的展開面積就是邊長0.5*4*高度5.7呀
2014-04-02 07:49:16
邊長0.5*4*高度5.7
2014-04-02 07:41:40
也就是柱的四個面乘高,就是展開面積,說白了也是外周長乘高
2014-04-02 07:42:40
展開面積就是計算混凝土面的接觸面積,你的工作量應該是(0.5+0.5)*2*5.7
2014-04-02 07:44:22
我來說一下,橫截面的周長*高=展開面積。
2014-04-02 07:51:26
展開面積就是計算模板與混凝土面的接觸面積,不能單純的算幾倍,展開算一般是造型多的;
比如說一根梁,模板安裝只要立三個面,即底板和兩面側模模板,那么模板面積為這三面模板之和(不包括側模板和底板重疊部分);而梁的表面積為梁的四個面面積之和;這樣算量時只能按三個面算展開面積;
柱子是算四個面面積之和。
2014-04-02 07:58:12
