yz880 2014-11-05 23:10:02 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 763查看 4回答
算梁的展開面積
用算量軟件算梁的展開面積時,發現,梁的位子不同時梁的左右側面積怎么不相同,同跨度,同截面的梁左右側面積應該是相同的啊,如圖中所畫的梁左右都該是1.5吧,怎么位子不同就變了問題補充:主要是算左右的模板
位置不同扣減的柱跟梁所占的面積不一樣造成的,具體可以在查看計算式里的三維顯示里具體確定是扣減的哪些工程量
2014-11-09 08:57:10
第一幅截圖中的梁兩個側面的模板面積在上部板厚一樣且都有板時,是一樣的,第二幅截圖中兩側模板面積是不一樣的,一般內側是板的,梁的模板高度是到梁底,外側是梁的全高,所以面積是不同的,第三幅截圖中情況和第二幅中情況相同。
2014-11-09 09:02:24
從你截圖中看有一條梁為外邊梁,外邊梁的外側面不扣板厚度,而板下梁的高度都要扣板厚,所以兩條梁側面積不同。
2014-11-06 08:22:05
最外面那條梁有一邊不考慮樓板面積,所以多!
2014-11-08 21:01:12
