rr 2014-04-01 15:57:55 | 浙江省 土建 | 6148查看 3回答
檐溝防水按展開面積計算
如下圖,檐溝防水按展開面積計算,那下面的找平找坡層保溫層需要按展開面積計算嗎?還是只有計算平面的面積就可以了。
已采納如下圖,檐溝防水層、找平層按展開面積計算,下面的找坡層、保溫層不需要按展開面積計算。只計算實際找平層、保溫層平面的面積就可以了。
2014-04-01 16:04:38
你好,按照你上面提供的做法,可以這樣處理:
1、第一項三元乙丙防水卷材是要計算展開面積的,就是平面面積+翻邊面積;
2、第二項水泥砂漿找平層只需要計算平面面積即可;
3、第三項40厚保溫砂漿也是計算平面面積即可;
4、第四項C20細石砼找坡層除了要計算平面面積以外,還要算上找坡1%的那部分面積,加在一起才是最終的面積;
希望可以幫到你!
2014-04-01 17:03:49
是指卷材的面積展開計算
2014-04-01 20:40:00
