楊九洲 2014-03-31 14:19:24 | 重慶市 其他專業 | 1179查看 1回答
“在澆筑與柱和墻連成...
“在澆筑與柱和墻連成整體的梁和板時,應在柱和墻澆筑完畢后停歇1~1.5h,使其獲得初步沉實后”請問這句話中的“與柱和墻連成整體的梁和板”是什么意思,現在框架結構中,梁和板不是都和墻柱連成整體的么?另外,為什么要停歇1~1.5h,?現在的框架結構,不都是按照先墻柱后梁板的順序澆筑的么,在澆筑完墻柱后,并沒有停歇1~1.5h啊?謝謝
第一個問題,意思是完整的一個樓層是豎向構件(柱和墻)和水平構件(梁和板)完整結合在一起才是一個整體。第二個問題說的意思是兩個構件在澆筑混凝土時應該間隔一定的時間段,也就是說在澆筑水平構件是應該等豎向構件的混凝土達到初凝再澆筑。第三個問題,雖然現在的框架結構在澆筑混凝土的時候,沒有在豎向及水平方向構件之間做停留,但是此方式也只是小型工程,采取的是整體澆筑,那就不用在之間做停留。如果工程大的及普遍的工程都是先澆筑完豎向構件,再支設平面模板,再施工平面鋼筋,再澆筑,這期間停留的時間是完全滿足要求的
2014-04-01 09:13:13
