頹廢的影 2014-03-30 09:24:39 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 5943查看 5回答
條形基礎 后澆帶
鋼筋算量 中 條形基礎的后澆帶怎么定義鋼筋 怎么畫上去啊
答:你好:
1、將該條形基礎定義為筏板,然后布置后澆帶。
2、條形基礎是沒法布置后澆帶的??梢宰兺ㄏ隆S梅ぐ鍋矶x條基,然后用筏板主筋底筋布置條基鋼筋。
2014-03-30 09:25:48
后澆帶鋼筋不需要單獨定義鋼筋屬性,他是與正常一樣布置的,只不過是澆筑砼時是晚澆筑一段時間,砼標高要高于一號,所以,鋼筋軟件不需要考慮這方面的問題,圖形算量后澆帶砼體積單獨計算,單獨套后澆帶定額。
條形基礎后澆帶鋼筋就不需要單獨定義了,就按正常條形基礎定義繪圖即可。
2014-03-30 14:50:09
1、如果條基的后澆帶無配筋加強就不需要布置后澆帶
2、如有后澆帶,根據配筋形式在該位置的梁或板中直接單構件輸入
3、為了計算工程量,我們不一定非要最求完美
2014-03-30 09:38:46
后澆帶處的鋼筋時不會斷開的,有附加鋼筋時,附加鋼筋在定義后澆帶時輸入。
2014-03-30 09:26:20
你可以在單構件里輸入啊,算出數量來即可。
2014-03-30 09:57:57
