加油加油 2014-03-30 01:24:12 | 重慶市 土建 | 829查看 2回答
關于膩子的相關問題
在套刮膩子的時候往往有種疑問,什么時候套膩子膏什么時候套膩子粉?什么時候套成品的?圖紙上說是柔性耐水膩子,請問這個套粉還是膏還是成品?謝謝(重慶08建筑定額)
圖紙上說是柔性耐水膩子, 這個 應該套用成品膩子的 定額;
2014-03-30 08:21:38
答:你好:
1、這個套用成品膩子,現在施工都是采用成品膩子。
一般我們把膩子分為非成品膩子和成品膩子兩類:
1)非成品膩子,指的是沒有固定包裝、沒有統一生產標準、沒有任何生產手段與質量保證體系的膩子產品。這類產品一般以用戶居室作為手工作坊,施工工人兼生產工人,各種配料的多少、有無全憑施工工人隨意掌握。在這種情況下調配出的膩子。另外一類產品,混合粉料(如膩子粉)有一定標準,但仍需現場調配,最后成品也屬非標準膩子(調配白乳膠、108膠等其他化學填料,添加量多少沒有標準,全憑施工工人經驗)。這類膩子,無論是產品質量、還是對人的健康保障,都全然是未知數。
2)成品膩子是根據合理地材料配比、機械化方式生產出來的,避免了傳統工藝中現場配比造成的差錯以及質量得不到保證的問題。具有綠色環保,無毒無味,不含甲醛、苯、二甲苯以及揮發性有害物質,兌水即用,操作方便,工藝簡單。采用天然植物膠劑做黏合劑,粘結強度高,抗裂性好,批完墻面后無任何氣味!產品符合國家《室內裝飾裝修材料內墻涂料中有害物質限量》標準(GB18581-2001)、《建筑材料放射性核素限量》A類標準(GB6566-2001)、國家JG/T3049---1998《建筑室內用膩子》標準。 主要優點 1、它是根據合理地材料配比、機械化方式生產出來的,且其質量符合國家JG/T3049---1998《建筑室內用膩子》標準,避免了傳統工藝中現場配比造成的差錯以及質量得不到保證的問題。成品膩子粉:就是粉狀的膩子,由基料、填料和助劑等組成,現場只要加水就可以使用,一般為袋裝。內外墻都可以使用。
成品膩子膏:就是物理狀態為膏狀,其粘稠度為傳統膩子的正常施工粘稠度。無需作任何添加、攪拌及其他輔助人工即可直接使用,一般為桶裝,用于內墻。 我們國家的標準,將成品膩子分為:一般型膩子和防水型膩子。注:產品檢驗報告上都有注明是根據哪種型號標準指標進行檢驗的。一般型膩子(Y型)用于不要求耐水的場所。由雙飛粉(即碳酸鈣)、淀粉膠、纖維素組成。其中淀粉膠是一種溶于水的膠,遇水溶化,不耐水。防水型膩子(N型)用于要求耐水、高粘結強度的場所。由雙飛粉(即碳酸鈣)、灰鈣粉、水泥、有機膠粉、保水劑等組成。具耐水性、耐堿性、粘結強度。經過耐水性、耐堿性試驗,未發現起泡、開裂及脫落,水中48小時浸漬、耐堿24小時無異常。年復一年潮氣的吸收,墻面耐水膩子層會被養護得更堅硬、強度更高。
大白膩子:就是我們常說的大白粉,又稱滑石粉、膩子粉,是家庭裝修中對墻面找平的常用材料,一般在大白粉中加入纖維素、白乳膠和水,揉成稠狀,用以披墻壁面、屋頂,為防止其開裂、脫落,可于底層涂上一層界面劑。
柔性膩子:柔性膩子由優質水泥、填料、合成聚合物和精選添加劑等配制而成,按膩子的柔性和防水性能的不同,分為普通型外墻膩子、柔性抗裂膩子、柔性型外墻膩子和防水型外墻膩子。使用時加入30%的水攪拌均勻即可。能在陽光爆曬的天氣情況下正常施工,具有粘結強度高、表面平整光滑、耐水防潮等優點。適用于水泥砂漿、混凝土、石膏板和埃特板等基材,以及各類建筑物的外墻墻面。
彈性膩子:“彈性”的含義就是有一定的張拉力。彈性膩子主要是用來找補墻面縫隙,由于它有一定的張拉力,在墻面縫隙在受溫度/濕度/外力等影響,而隨之改變,墻面不會出現縫隙。但是超過一定限度還會出現縫隙,它是白水泥+滑石粉+纖維素+2488+彈性丙烯酸乳液,一般用于要求有一定音樂效果或隔音的房間內墻。
2014-03-30 08:20:44
