45****@qq.com 2012-04-19 16:29:52 | 重慶市 土建 | 426查看 4回答
關(guān)于決算的相關(guān)問題
我們有個工程,投標設(shè)計圖上有的內(nèi)容,但是投標預算上沒有,這種決算報上去審計單位會認嗎? 比如,圍墻,在設(shè)計圖上只有長度,但是沒有做法,在施工過程中確認為磚砌圍墻,并且抹灰壓光,在投標預算中,也沒這部分工程量,最后決算報量時,是連圍墻砌磚一并報算,還是只報圍墻抹灰壓光?如果一起報上去,審計單位會認磚砌圍墻的量嗎?很急!!!求高手做解。
已采納首先我們要糾正,我們是搞結(jié)算,不是決算。這是有規(guī)定的。 其次你提出的問題,我看,這要看合同或者投標書中有沒有包含,有,不能再算,沒有,應(yīng)該計算。
2012-04-19 18:42:50
2012-04-19 16:47:53
這要看甲方了,甲方同意就行了。也可以說圖紙不夠明確,報價中不含該部分。
2012-04-19 16:49:18
當時應(yīng)該有簽證的啊,作為證據(jù),如果沒有的話可以找甲方商量,甲方同意,審計肯定就給算了,關(guān)鍵的有證據(jù),或者找監(jiān)理證明。
2012-04-19 18:32:18
