平 2014-03-29 19:32:45 | 河北省 其他專業 | 1728查看 1回答
河北12定額配比材料中的機械費與機械費有何不同
河北12定額人材機匯總表,配比材料中含有機械費,此部分機械費單價不可調且不包含在直接費中,此部分機械費與分類到機械費中的機械費有何不同?如果要測算定額中的所有機械費作為施工的參考,應該用那個數據?
已采納河北12定額人材機匯總表,配比材料中含有機械費,此部分機械費單價 實際上 也是 可調的; 而且 也包含在直接費中---不過是列入材料費中了; 此部分機械費 是列入材料費中的, 分類到機械費中的機械費是列入機械費中的; 如果要測算定額中的所有機械費作為施工的參考,應該用 列入機械費中的 機械費,也就是后者;
2014-03-30 08:44:15
