51****@qq.com 2014-03-28 22:50:58 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1189查看 1回答
安裝工程2013中,室外管道安裝中的接頭零件包括哪些
我套用的是給排水-室外管道安裝-塑料管-飼料給水管(熱熔),定額編碼是C10-105,定額下有兩個主材,一個是塑料給水管,另一個是塑料管接頭零件,我想直達(dá)哦這個塑料管接頭零件具體包含哪些內(nèi)容,單價怎么定,謝謝回答
管件就是除了管道之外其它的零件全部包含了,例如彎頭、三通、變徑之類的,這些東西因為量小,價少,一般是不調(diào)價的,如果要調(diào)整的話,查一下信息上應(yīng)該有零件的市場價的,按信息價調(diào)整也可以。
2014-03-28 23:05:17
安裝工程中PPR管道安裝,說明里說接頭零件另計,為什么定額組價里還有接頭零件的價格?
安裝工程中PPR管道安裝,說明里說接頭零件價格另計,為什么定額組價里還有接頭零件的價格?且定額含量比實際含量差很多,例如埋地459米PPR110管,接頭零件至少113個,定額里含量只有36個?
1、水暖安裝中管道接頭零件是否包含在定額輔材內(nèi)? 2、是否另外計價? 3、如果包括,是否可以調(diào)價?
