12****@qq.com 2013-11-26 15:08:58 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 2703查看 4回答
安裝工程中含量是什么意思?比如:給排水管道安裝工程DN100的管道中的含量是什么意思?如何取值.
None
已采納安裝工程中含量是什么意思?比如:給排水管道安裝工程DN100的管道中的含量是什么意思?如何取值.含量是指定額子目含量,一般都大于計算的實際工程量數量(子目含量包括安裝損耗),也會有少于子目計算數量的,如排水管DN100的,子目單位工程量是10米,定額子目中含量為8.多米,因為子目中包括管件了。
2013-11-26 15:23:31
您是指管道安裝定額中的管件含量嗎?一般定額附錄里都有各種管道安裝的管件含量的。
2013-11-26 15:14:42
定額含量我在講課時自己創造了一個定義,并且告知學員以現哪本教科書中有與之不同的概念以我的為準,在此免費共享:
定額含量:指特定定額子目內人材機的單方消耗量。如題,這個單方可以理解為1m,也可以是100m,如果按圖紙計算的100m管道定額量,買整數100m管道一定安裝不上,定額含量里把之中的損耗考慮了進去,把相應的管件也考慮了進去,這就是定額含量意義所在。2013-11-26 15:24:05
安裝工程中含量是什么意思?比如:給排水管道安裝工程DN100的管道中的含量是什么意思?如何取值. 就是指的在實際工程中,每完成單位工程量需要消耗的各種材料用量。這個在定額里有綜合考慮取值。
2013-11-26 17:51:49
