追逐 2014-03-28 11:13:07 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1008查看 6回答
圖中白色部分的鋼筋是面筋還是底筋
(6)
已采納你好,圖中所示為底筋,面筋如下圖所示
還不明白在問我!
不是,剛才我標(biāo)出來的面筋只是給你看的,你圖紙上面布置了負(fù)筋了,就不需要在布置雙層雙向的面筋了,明白了不?實在不懂加我:597047216
2014-03-28 11:21:44
圖中白色部分的鋼筋 是底筋;
面筋在圖中是 和負(fù)筋差不多,只是布滿整塊板的;你這個圖中 沒有面筋;2014-03-28 11:13:39
彎鉤方向向左向上的為底筋,反之為面筋。其他附加筋看說明
2014-03-28 11:15:34
當(dāng)然是板的底筋了,要是面筋端部的彎鉤會與負(fù)筋的彎鉤一樣。
2014-03-28 11:31:59
是底筋 ,彎鉤方向向左向上的為底筋,反之為面筋。不是雙層雙向的有負(fù)筋的一般都是底筋
2014-03-28 11:32:11
1、標(biāo)準(zhǔn)的雙向板,底筋+負(fù)筋
2、螺紋的底筋繪制時不帶彎鉤,圓鋼的底筋繪制上帶彎鉤的
2014-03-28 12:57:26
