我在很努力 2014-03-28 09:44:59 | 廣東省 土建 | 1491查看 2回答
坡屋面的3個(gè)小問題請(qǐng)教
老師們好。這個(gè)一個(gè)小別墅,坡屋面,有3個(gè)問題請(qǐng)教。1:外墻腳手架是按照外墻的外邊線,還是按照坡屋面的外邊線計(jì)算,高度是否為檐高,就是圖中標(biāo)高3.652的部分? 2.里腳手架怎么計(jì)算高度?坡屋面部分的高度怎么確立?3:圖4中有個(gè)非上人屋面做法,請(qǐng)問坡屋面的屋面面積怎么計(jì)算,我是直接在屋面圖(圖3)拉一個(gè)面積出來是否正確?
——:外墻腳手架是按照外墻外邊線計(jì)算的,與挑檐沒有關(guān)系的
——:里腳手架的高度是到墻頂標(biāo)高
——:如果是平屋面,就是水平投影面積
如果是坡屋面就應(yīng)該是斜坡的面積,不是投影面積
2014-03-28 10:02:27
1、外腳手架按外墻的外邊線計(jì)算,高度算至檐口高,即5.434米。
2、里腳手架按建筑面積計(jì)算。高度算至檐口高,即5.434米。
3、坡屋面面積按斜面積計(jì)算。直接在屋面圖3中拉出面積不正確。因?yàn)槲纯紤]坡度。
2014-03-28 17:42:03
