在他鄉 2014-03-27 19:23:33 | 山西省 其他專業 | 6996查看 3回答
抹灰完成后在墻面彈出建筑1m線起什么作用
已采納抹灰完成后在墻面彈出建筑1m線起什么作用 答:這是建筑施工用的,是用來控制房間地的面層標高用的。例如門口完成面1米線量下去是950mm,那么房間完成后也是950mm,房間四周定好這一平水點,拉線把中間的面層取來。
2014-03-27 19:43:50
這是為驗收房間標高和給入戶裝修用的水平線,施工單位有用1米線的,有用500線的。
2014-03-27 20:35:14
1、地面找平需要,從1m線來控制地面找平的平整度或找坡
2、部分地區分戶驗收必須要有這個1m線
2014-03-28 08:42:49
