ZHAOJINGAA 2014-03-27 14:57:42 | 湖北省 安裝 | 2148查看 5回答
軟接頭一般是不是與風機連在一起的
這二個圖弄的我都有點糊涂了,第一個圖左邊的軟接頭與風機連在一起,右邊的圖軟接頭沒有風機連在一起,第二個圖左右兩邊的軟倿頭都與風機連在一起,到底那個是對的,還是圖畫的有問題
風機的連接方式:矩形風管---天圓地方--軟接---風機----軟接----天圓地方----矩形風管
2014-03-28 11:53:55
仔細看,這二個圖應該都是對的,按設計的施工圖所配風機軟接頭,設計的施工圖風機有的是兩邊有軟接頭,有的一邊有的。按設計圖就行了。
2014-03-27 15:08:16
你好:風機的兩側都應有軟連接,上圖右面沒有畫軟連接,下面的圖左右都畫了軟連接。上面的圖紙有誤。
2014-03-27 15:07:16
實際連接是
2014-03-27 15:41:33
這兩張圖都沒有問題。風機兩側都設計有軟接頭
2014-03-28 08:40:50
