曉風(fēng)殘月 2014-03-27 10:36:54 | 河北省 土建 | 829查看 3回答
板負(fù)彎矩筋的標(biāo)注
我想知道板負(fù)筋的標(biāo)注長度是到中心線還是外邊線還是內(nèi)邊線?
已采納圖紙說明里一般會有說明的,如果沒有說明可以參考圖集,也可以在圖紙上測量長度驗(yàn)證一下長度,然后在設(shè)置中統(tǒng)一修改
2014-03-27 10:53:54
應(yīng)該是到外邊線
2014-03-27 10:38:41
這樣的標(biāo)注應(yīng)該是中心線。
不過要問設(shè)計人的,設(shè)計人的標(biāo)注風(fēng)格各異。
2014-03-27 10:42:32
