星 2014-03-27 10:16:15 | 河北省 安裝 | 915查看 6回答
安裝工程定額子目下輔材變換,變換后的輔材含量是否需要變動
(6)
已采納輔材變換后,需要和原來的輔材進行比較,如果施工工藝和所需材料與原來類似,那就不需要修改含量,參考原來的含量。如果新替換的輔材與原來的輔材在施工方法和用量上有很大差別,那還是需要修改含量的。
2014-03-27 10:36:51
安裝工程定額子目下的輔材不應(yīng)該改變含量。
2014-03-27 12:54:15
定額里輔材不用處理。
2014-03-27 10:18:46
你好:這要看你調(diào)整的是什么系數(shù),如果是調(diào)整基價那輔材的含量是一樣有變化的。如系數(shù)調(diào)整是人工和機械,那輔助材料的含量不變。
2014-03-27 10:21:40
安裝工程的輔材定額是綜合考慮的,除特殊說明外,一般不能調(diào)整。
2014-03-27 10:20:19
首先;樓主的問題真沒看懂;
其次:樓上的答案真對應(yīng)不上問題;
樓主你怎么看
2014-03-27 10:37:09
