星 2014-03-27 10:14:14 | 河北省 安裝 | 1217查看 5回答
安裝工程計價內定額子目下的輔材變換后的輔材含量還需要修改嗎
已采納輔材變換后,需要和原來的輔材進行比較,如果施工工藝和所需材料與原來類似,那就不需要修改含量,參考原來的含量。如果新替換的輔材與原來的輔材在施工方法和用量上有很大差別,那還是需要修改含量的。
2014-03-27 10:37:24
安裝工程計價內定額子目下的輔材價格變換后的輔材含量是不應該進行修改的。
2014-03-27 13:02:13
安裝工程計價內定額子目下的輔材變換后的輔材含量不需要修改。
2014-03-27 11:48:53
安裝工程的輔材定額是綜合考慮的,除特殊說明外,一般不能調整
2014-03-27 10:21:11
你好:這要看你調整的是什么系數,如果是調整子母基價那輔材的含量是一樣有變化的。如系數調整的是子母內的人工和機械,那輔助材料的含量不變。
2014-03-27 10:23:48
