xiaoliu 2014-03-26 22:10:51 | 河北省 安裝 | 429查看 5回答
計算排水工程量時,是否計算衛生潔具距墻的距離
None
已采納距墻的距離跟工程量沒有關系,不用算的,但是施工的需要這個距離,方便定位施工管道的位置
2014-03-27 09:29:30
已采納要計算的,只要有管子就應當計算。
2014-03-26 22:13:36
已采納答:計算排水工程量時,要計算衛生潔具距墻的距離的。
2014-03-26 22:14:02
已采納管道式按延長米計算的看設計圖紙
2014-03-26 22:41:59
已采納排水管道的定額工程量按延長米計算,應算到排水管的末端。
2014-03-27 05:42:20
