趙偏鋒 2023-02-14 16:43:07 | 河北省 安裝設計預算計價軟件GCCP安裝算量GQI | 267查看 2回答
求己 鉑金專家
答題: 74516 被贊: 24328
不用了
2023-02-14 16:49:44
藍鯨 鉆石專家
答題: 64816 被贊: 70559
需要
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2023-02-14 16:50:22
關于空調計算問題
請看下面三張圖:1、都需要計算什么并分別套項? 2、一般空調機計算都需要計算什么?像冷媒及凝結水管需要單獨計算并套項么,如果需要套項是否套相關直徑的給水管道就行? 3、下圖中有一臺多聯空調室外機,及十臺室內機,在套項時,是否套取一項多聯室外機,十臺室內機便可?問題補充:圖中連接各空調機的管線是冷媒還是凝結管?圖中每個立管處有三角代表什么?
室外給排水工程量計算
給排水的起點是連接市政給排水管道嗎圖上的標高是指管道的底標高嗎?如果是的話,土方開挖的深度是否也是按照這個標高來計算,是按不同標高每根管分開計算,還是找到最低點統一算一個開挖深度?污水井處的標高是否代表了井處的挖土深度?遇到像是圖中標紅框的地方,給水管道與排水管道位置相鄰,實際開挖的時候只挖一條溝,那管道土方開挖的寬度該如何確定?多根電纜相鄰電纜溝的開挖寬度呢?這部分工作內容屬于安裝還是市政?每次遇到室外給排水圖算量都有點拿不準,還望各位大神不吝賜教。
數據更新時間 : 2025-05-24
