程肖瑤 2014-03-24 16:51:41 | 四川省 土建 | 1558查看 4回答
請問一下暗柱的鋼筋有兩層的怎么布置
暗柱里的鋼筋是不同直徑的間隔布置,在識別柱大樣的時候怎么輸入,因為我點選識別住大洋時,每次都需要手動輸入箍筋信息,請問一下這個圖例該怎么填
答:你好:直接在箍筋1里輸入 c8-200/c10-200即可。
2014-03-24 16:57:53
這是需要用手動輸入,或者修改。
2014-03-24 16:53:58
這種就組合輸入鋼筋信息
你把兩張圖組合起來 重疊的箍筋 你間距就減一半 例如原先是400的間距 就改成200的
沒有重疊的箍筋就照實際輸入即可
2014-03-24 16:54:32
同意樓上的回答。
2014-03-24 19:52:58
