開著QQ追火車 2014-03-24 11:04:51 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 719查看 4回答
這個剪力墻中的柱子在鋼筋2009算量里如何設置呢
1.那個標注的是箍筋信息,分別是哪個箍筋的信息,有詳圖最好。還有拉筋信息是哪個? 2.第2張圖發的是剪力墻鋼筋圖下的說明,這句話是啥意思,在鋼筋算量里用設置嗎,在哪設置。
答:你好:
1、第一個問題。箍筋是c8-200,拉筋是c8-400
2、第二個問題,一般用不到,用到了,圖紙也會有剪力墻的大樣圖。如果沒有大樣圖可以不用管它。
2014-03-24 11:07:12
2014-03-24 12:35:54
這個圖紙有疑問,需要問設計人的。
按規則,暗柱中的拉筋間距是同箍筋的間距信息的,只要墻中的拉筋才會是2倍或3被縱筋、水平筋間距的。
這里提到的拉筋是箍筋間距的2倍就錯了。
2014-03-24 11:17:42
