  • 鋼筋算量,在繪圖輸入中,剪力墻屬性值的節點構造設置
    鋼筋算量,在繪圖輸入中,剪力墻屬性值的節點構造設置水平方向的屬性均不能進行設置;還有例如有一工程中,水平鋼筋搭接長度為50d,豎向鋼筋搭接為40d,計算中如何設置?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 只要輸入剪力墻鋼筋信息就可以了 鋼筋算量軟件中搭接倍數修改如下:
    2009-01-11 22:14:04
  • 在工程設置中設置.
    2009-01-11 22:14:26
  • 因為水平和垂直鋼筋的拱接不一樣.這個好像不能直接實現喲,不過也能解決,你按正常布置剪力墻鋼筋信息后,點匯總計算,然后點編輯鋼筋,點繪圖中的剪力墻,在計算式里直接修改計算公式,也就是把拱接分別修改成圖紙要求 的,然后點鎖定構件即可. 注意修改了計算式,一定要點鎖定構件,要不軟件又會回去默認值,即沒修改的數據. 朋友試試
    2009-01-11 23:06:23
  • 同意第一種說法
    2009-01-12 08:12:18
  • 只能在匯總計算后點【編輯鋼筋】,然后選準墻,編輯鋼筋的計算式,編輯后別忘了鎖定。
    2009-01-12 08:20:59
  • 答; 1.只能在匯總計算后點【編輯鋼筋】,然后選準墻,編輯鋼筋的計算式,編輯后別忘了鎖定。 2.在計算式里直接修改計算公式,也就是把搭接分別修改成圖紙要求 的,然后點鎖定構件即可。
    2009-01-12 08:41:40
  • 這種情況還是要單獨構建處理好
    2009-01-12 09:30:21
  • 在設置中只能設置一種搭接長度,不同的可以在計算匯總后進行鋼筋編輯,再鎖定構件。
    2009-01-12 09:32:08
主站蜘蛛池模板: 长沙县| 旌德县| 怀集县| 汤原县| 邵武市| 儋州市| 泾阳县| 定襄县| 景洪市| 凤台县| 吴堡县| 滨州市| 中西区| 晋中市| 蕲春县| 丰台区| 荥阳市| 囊谦县| 台安县| 卫辉市| 武穴市| 清镇市| 西贡区| 新宾| 巨鹿县| 东乌珠穆沁旗| 门源| 大洼县| 广宁县| 怀化市| 永兴县| 顺昌县| 乌兰浩特市| 南汇区| 红原县| 通山县| 灵武市| 扬中市| 黄梅县| 右玉县| 探索|
