FX 2014-03-24 09:20:37 | 遼寧省 裝飾 | 848查看 2回答
裝飾裝修問題
您好,棚面凹面處吊棚,用木龍骨間距 為400*400,套3-16方木天棚龍骨,是否還需套定額石膏板天棚基層,石膏板天棚基層和面層有何區別,分別在什么情況下套,謝謝
答:你好:
1、還需要套用石膏板天棚定額子目。
2、基層和面層的區別是:如果天棚的最下面是石膏板的就是面層,如果石膏板上還需要有別的做法,譬如說涂料之類的,那么石膏板就是基層了。
2014-03-24 09:28:47
棚面凹面處吊棚,用木龍骨間距 為400*400,套3-16方木天棚龍骨, 還需套定額石膏板天棚基層,石膏板天棚基層和面層沒有本質的區別,只是用于 表面 還是用于基層的問題,只要設計要求 做的 都需要套用相應定額項;
2014-03-24 09:30:00
