舍不得 2012-07-26 10:03:43 | 遼寧省 裝飾 | 531查看 2回答
裝飾裝修問題
這個工程是地下車庫人防。我想問的是圖紙上說:車庫地面做法說是防滑地坪漆一層,這個做法應該套哪項定額呀?遼寧08定額
已采納防滑地坪漆不是一遍成活的,需要多遍,具體得看設計要求,一般是最少不少于三道漆,否則成活在質量太差,質量好一些的一般是兩遍膩子,四道漆 可以借用土建 8-185 其他防腐 防腐涂料 聚氨酯漆 混凝土面 刮膩子;8-186 其他防腐 防腐涂料 聚氨酯漆 混凝土面 底漆一遍;8-189 其他防腐 防腐涂料 聚氨酯漆 混凝土面 底漆一遍 如有中間漆的話是 8-187 其他防腐 防腐涂料 聚氨酯漆 混凝土面 中間漆一遍 和8-188 其他防腐 防腐涂料 聚氨酯漆 混凝土面 中間漆增一遍
2012-07-26 12:16:09
自流平地面這個定額比較合適 不知道遼寧定額有么
2012-07-26 10:29:42
