廣聯達人 2014-03-24 08:51:16 | 山東省 土建 | 676查看 3回答
請教個96定額綜合腳手架的問題
1.高層主體結構施工完畢,二次結構施工一部分,未抹灰,綜合腳手架應該按什么比例記取? 2框剪結構,柱梁墻板整澆,采用泵送商混,套3-180時,在計算框架梁的工程量時需不需要扣減板厚。
答:你好:96綜合定額,這個比例沒有說明,可以雙方約定來計算。
答:你好:需要扣除板厚、
2014-03-24 08:53:53
這樣的情況 只能是雙方協商解決,沒有統一的規定;
計算梁的工程量 是不扣減 板厚度的;
2014-03-24 08:54:39
1.腳手架可按照70%左右計算,具體的要協商,一般在這個范圍。
2.框架梁我認為不應該扣除板厚,雖然是套用3-180但是仍應該按照框架梁的計算規則;非框架梁肯定要扣板厚
2014-03-24 18:10:23
