小飛飛 2017-03-21 17:15:00 | 山東省 土建 | 1672查看 4回答
綜合腳手架的問題
各位老師,請問什么時候使用綜合腳手架清單?是外墻腳手架嗎
已采納先分清是96綜合定額,還是03消耗量定額。在03消耗量定額沒有綜合腳手架的概念,對應需要分項套取腳手架,比較特殊情況下套取主體腳手架和外裝飾腳手架。96綜合定額有綜合腳手架,按建筑面積計算,包括了內外墻氣質,砼梁板柱澆筑,吊裝腳手架,以及裝飾腳手架
2017-03-22 08:06:02
對腳手架問題模糊,哪位老師可以具體說一下?謝謝啦
2017-03-21 17:16:17
所謂綜合腳手架就是綜合了各種腳手架在內的,是按建筑面積計算的;與其對應的是單項腳手架,如外墻腳手架、里腳手架等。如果當地定額中有綜合腳手架子目,就可以選用綜合腳手架清單,按建筑面積計算、組價比較簡單。
2017-03-21 17:35:13
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
