hdlzq94394@126.com 2013-07-04 12:32:58 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1197查看 3回答
單項工程清單量與實際工程量不一致,如何重新確定新的綜合單價
已采納一般是合同約定一個比例,比如正負百分之五或十,超出這個比例需要重新組價,由施工方提出價格,經發包方確認作為新的價格。不過一般是量少了價高,量多了單價會降低。
2013-07-04 13:38:22
單項工程清單量與實際工程量不一致,如何重新確定新的綜合單價 一般是結算時按實際工程量與清單工程量的差 乘以投標報價時相應綜合單價計入結算增加。
2013-07-04 12:49:48
單項工程清單量與實際工程量不一致,如何重新確定新的綜合單價 2013清單規范對此有明確解釋,只是沒法操作; 合同里應該有明確約定,只是對承包方不會有利; 我這有正確答案,信不信由你:單項工程清單量與實際工程量不一致一定先辦變更再施工。
2013-07-04 12:37:03
