知行合一 2024-04-28 09:13:27 | 河北省 安裝預算計價軟件GBQ4.0 | 359查看 1回答
03河北安裝定額計算管道安裝費,管道工程量與主材量不一致
大佬們,我按河北03定額套的管道安裝費,管道長度1090米,主材管道含量軟件調整為1020.24米了,這樣主材費用不是變少了嗎?甲方問起應該如何解釋
定額中主材用量不是低于實際量,而是可能低于圖紙計算工程量; 在計算管道安裝工程量時,是按管道中心線延長米計算的,不扣除管件、閥門所占的長度(此長度大于實際工程量)。而計算主材消耗量時,是按各種規格扣除了管件、閥門所占長度后的凈用量(即,實際用量),再加上管道的損耗量(如:工業管道中、低壓碳鋼管的損耗應該是4%)綜合取定主材用量,所以定額中的主材用量低于圖紙計算的工程量
2024-04-28 09:51:50
