冰魄 2014-03-23 13:06:12 | 江蘇省 土建 | 2141查看 5回答
磚側(cè)模與磚胎模價(jià)格不同
磚側(cè)模與磚胎模有什么區(qū)別,為什么定額單價(jià)(姜素省定額20-98、20-99)不同
磚側(cè)模一般用在基礎(chǔ)筏板砼外側(cè)。做完基礎(chǔ)墊層砌磚側(cè)模,之后做底板防水順側(cè)模預(yù)留上返外墻防水。用磚側(cè)模有利于施工防水質(zhì)量。
磚胎模就是用標(biāo)準(zhǔn)磚制作成模板,待有一定強(qiáng)度后,進(jìn)行混凝土的澆筑工作;模板本身不是工程實(shí)體組成部分,只能算是施工中的一項(xiàng)措施,費(fèi)用算在措施費(fèi)中;磚胎模一般用于地下室外墻外防水或者模板不易拆除的部位,砌好后尺寸和強(qiáng)度須符合設(shè)計(jì)要求。兩者使用部位有所區(qū)別,所以單價(jià)就不同。
2014-03-24 11:29:27
磚側(cè)模與磚胎模因?yàn)楹穸炔煌?定額單價(jià)(姜素省定額20-98、20-99)不同;
2014-03-23 13:15:26
查看當(dāng)?shù)毓こ潭~說明解釋磚側(cè)模與磚胎模厚度有區(qū)分,所以定額單價(jià)有區(qū)分。
2014-03-23 14:05:37
一看定額含量就知道了,厚度不同呀
2014-03-23 14:00:13
胎膜一般為平面砌筑,側(cè)模一般為立面砌筑
2014-03-23 20:33:23
