lqfrank 2013-07-07 01:04:57 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1353查看 3回答
梁箍筋原位標(biāo)注
格式10:【級別+直徑+間距+肢數(shù)+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內(nèi)不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數(shù)屬性中取第一個箍筋信息的箍筋肢數(shù); 這個具體怎么輸入?給個例子吧。 我是一根長5米的梁集中標(biāo)注是C8@200(2)圖上給出說明此梁右端箍筋為C10@150(2)問如何輸入? 別說編輯鋼筋之類的
已采納在原位標(biāo)注表格里面修改,用中括號表示布置間距,英文狀態(tài)下, 用分號隔開。如下圖
2013-07-07 05:25:09
在原位標(biāo)注表格中直接輸入即可
2013-07-07 09:15:30
請看圖片輸入,用分號連接
2013-07-07 08:16:35
