yiyi378 2014-03-22 15:07:47 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 586查看 4回答
鋼筋軟件錨固設置
我圖形是二級抗震 為什么錨固都是按不抗震錨固自動計算的問題補充:我都改了 樓層設置那里 我全部都改成二級抗震,每個屬性我也改了 工程信息也都是二級抗震
計算設置中檢查一下設置,不合適的要修改過來。
還有定義構件時也要注意屬性中的設置值的。
2014-03-22 15:15:23
已采納在計算設置中加以修改;
2014-03-22 15:12:41
這里修改即可
2014-03-22 15:13:35
2014-03-23 09:41:46
