  • 鋼筋算量軟件里面樓層管理設置中鋼筋的搭接錨固長度設
    鋼筋算量軟件里面樓層管理設置中鋼筋的搭接錨固長度設置默認的括號里面的兩個數字是什么意思,為什么有兩個?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    最佳答案錯誤 是直徑小于等于25和大于25的錨固和搭接的取值
    2008-10-11 08:02:50
  • 括號里面的兩個數字是:前面是小于等于25的鋼筋,后面是大于25的鋼筋。
    2008-10-11 08:02:35
  • 括號內前面的是指鋼筋直徑小于等于25鋼筋搭接長度,后面的是大于25的鋼筋搭接長度.
    2008-10-11 09:49:05
  • 鋼筋算量軟件里面樓層管理設置中鋼筋的搭接錨固長度設置默認的括號里面的兩個數字是什么意思,為什么有兩個?括號內前面的是指鋼筋直徑小于等于25鋼筋錨固長度,后面的是大于25的鋼筋錨固長度.
    2008-10-11 08:04:03
  • 前面那個是鋼筋直徑≤25mm時的值,后面那個是鋼筋直徑>25mm時的值。
    2008-10-11 08:04:07
  • 鋼筋算量軟件里面樓層管理設置中鋼筋的搭接錨固長度設置默認的括號里面的兩個數字是按照03G101-1圖集規定設置的,當鋼筋直徑不大于25是采用前面的錨固值,當鋼筋直徑大于25時采用后面的錨固值!
    2008-10-11 08:07:27
  • 前面是鋼筋搭接直徑≤25mm時的值,后面是鋼筋搭接直徑>25mm時的值
    2008-10-11 08:09:20
  • 括號里的兩個數字是鋼筋直徑的倍數,第一個指的是直徑小于等于25的鋼筋的搭接錨固長度倍數,第二個則指的是大于25的鋼筋搭接錨固倍數。
    2008-10-11 08:10:38
主站蜘蛛池模板: 山东省| 肥西县| 无棣县| 石景山区| 资讯 | 乌兰察布市| 称多县| 和林格尔县| 大余县| 子洲县| 梨树县| 诸暨市| 华容县| 仪陇县| 克东县| 安西县| 秦安县| 通州市| 横峰县| 余干县| 页游| 黑龙江省| 蛟河市| 建平县| 马鞍山市| 黎川县| 绥芬河市| 苏尼特右旗| 增城市| 桐柏县| 铁岭市| 股票| 龙岩市| 绍兴县| 罗甸县| 江永县| 江源县| 西林县| 牙克石市| 香河县| 潼关县|
