新手上路 2014-03-22 14:16:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 912查看 4回答
請問一下梁的側(cè)面鋼筋長度應(yīng)該算到哪個(gè)位置?(兩端有柱子)
已采納能直錨直錨,不能直錨的話直錨到柱邊(扣除一個(gè)保護(hù)層)然后打15D的彎錨
2014-03-22 14:20:57
梁的側(cè)面鋼筋長度應(yīng)該算到 梁的凈長度 加上兩個(gè)錨固長度;
2014-03-22 14:21:04
請問一下梁的側(cè)面鋼筋長度應(yīng)該算到哪個(gè)位置?(兩端有柱子),側(cè)面構(gòu)造鋼筋按柱間凈長度每端加150,側(cè)面抗扭鋼筋長度同梁底部鋼筋錨固長度。
2014-03-22 14:36:14
單構(gòu)件輸入的錨固長度要分是構(gòu)造筋(G)還是抗扭筋(N)的,抗扭筋是一個(gè)錨固長度,構(gòu)造筋是150mm
2014-03-22 14:20:36
