鍸蝶ぁ刺青 2017-07-06 23:13:23 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 999查看 4回答
師傅,我把其中一個自定義線分開做成欄板和板,結果分開做的比轉換成挑檐的模板量多了幾平方。
師傅,我把其中一個自定義線分開做成欄板和板,結果分開做的比轉換成挑檐的模板量多了幾平方。這個怎么樣才是準的呢?我現在要跟木工組的核對量。
象這樣的特殊構件手算吧!非標構件不是軟件處理的強項。
2017-07-07 01:06:14
注意土建軟件中套做法代碼的工程量,有時可以靈活應用,比如可以利用中心線長*支模的截面周長來代替算模板面積。
2017-07-07 03:53:09
這種情況一般應該差別在轉角處的處理時,看是否在轉換后有重疊處多算或少算,可以通過在計算式中添加扣減或增加的工程量計算式來處理.
2017-07-07 07:00:53
你好:你要看一下二個計算方法的計算式,是否扣減重疊或者少計算,因為軟件目前處理自定義線的智能化不是很高,要手工結合處理模板量。
2017-07-07 08:27:18
