y450046307 2014-03-21 13:33:37 | 浙江省 土建 | 924查看 5回答
定額里挖土方和施工時挖土方的區別
如果是獨立基礎和條形基礎組成的基礎,我們按定額規定算挖土方工程量是按地坑和地槽算的,而我們實際施工時卻不可能這樣做,應該會挖的更多些,或者相距比較近的地坑和地槽直接一起挖。碰到這種情況算量時該怎么處理?
這個在預算的時候,也是要綜合考慮的
因為要考慮工作面、放坡以后,基槽基坑周邊的土方是否可以獨立支撐,如果可以就按照基槽基坑計算土方
如果不能獨立支撐,就必須按照大開挖計算的
2014-03-21 13:36:28
遇到這種情況,按照圖紙再結合定額計算規則確定土方工程量,這樣是有據可依的。
2014-03-22 20:00:37
土方施工有施工方案,計算工程量按施工方案的施工方法計算,
有的方案先大開挖土方、然后再挖地槽、挖地坑。按開挖的方
法分別計算土方量,套相對應的定額子目。
2014-03-21 15:43:24
如果你是算量的話肯定要用大開挖了,如果是計價的話,計價里有個土方外運,加個土方外運就可以了。
2014-03-21 16:48:52
如你所述只能按照圖紙計算,因為那屬于你的施工技術方法問題
2014-03-21 20:43:24
