逝水無痕 2014-03-20 17:35:50 | 江蘇省 安裝 | 570查看 3回答
如圖所示的線路怎么畫
如圖所示的插座線路怎么量取才是正確的呢,大神們能簡單的畫下嗎?謝謝
先量水平長度,再加上立管長度即可,插座的每個分支處均計算1跟立管,比如該插座三個分支就是三根立管。最后再加上連接配電箱的立管即可。電線一般為三根的話,就是配管長度的3倍即可。l量到墻中。
2014-03-20 17:48:39
你這個問題沒有明確是沿圈梁敷設,還是沿底或頂暗敷,所以分為兩種情況,到插座的立管不計,僅示意平面部分測量;沿圈梁示意如下,(不過是直線,手畫的時候彎曲了);
還有一種就是按圖示位置(即沿底或頂暗敷),然后插座處增加圖示位置到插座所在位置墻中心的距離。
提問兩次,問題一致,復制那個答案即可。
2014-03-21 08:05:57
水平延長米+立管就可以了
2014-03-21 09:22:06
