逝水無痕 2014-03-13 23:04:17 | 江蘇省 安裝 | 707查看 5回答
如圖所示的線路
如圖所示的線路,有一個三控開關和一個單控開關,但是線路上標注了是5,那么有5根線,一根進開關的火線,4根控制線,那么這兩個開關應該是在一個面板上面。一個面板四個開關,對嗎?但是這兩個開關又分開畫,表示是兩個面板,這是什么意思呢,大神們能解釋下嗎?
上圖是兩個雙控開關,5根線是對的(1根進共用、1個雙控開出2根);
下圖是1個3開+1個單開,5根線也是對的(1根進共用,單控出1根、3控出3根)。
2014-03-14 08:04:06
這都是兩個面板,接線是兩個面板公用一根零線
2014-03-14 06:17:02
都是2個開關,都是5根線(1根電源相線加4根控制線)。上圖是2個單控雙聯開關,下圖是1個三聯單控開關和1個單聯單控開關。
2014-03-14 07:14:21
按圖施工,畫兩個開關,就得計算兩個開關,你裝一個開關的話,到按圖驗收時,就驗不過去。
截圖中標注的電線根數,沒有錯誤。
2014-03-14 08:48:55
你好:一處二個雙聯開關,一處一個單聯開關+一個三聯開關,兩處都是五根線正確。做預算可按每處二個面板開關計算,但是實際安裝都是安裝一個面板的四聯開關。
2014-03-14 08:22:44
