123 2014-03-20 16:42:21 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3825查看 3回答
不同分層的梁怎么設(shè)置支座。但是這兩個梁相交,設(shè)置支座時就是提示相交角度太小。
None
不同標(biāo)高的梁不可能相交。同一標(biāo)高的梁可以布置在不同分層里。只要相交,就可以設(shè)為支座,前提條件是必須繪制在同一分層里。
軟件提供分層功能,是為了解決平面圖中不同標(biāo)高梁完全重疊的問題。所以如果是相交梁,應(yīng)該在同一分層里繪制。
軟件在自動識別梁時,通常會識別出不同分層的相交梁并設(shè)置其中的一根梁為支座。偶而會出現(xiàn)識別不出的情況,這時只能將這兩根相交梁布置在同一分層才行。
不同標(biāo)高的梁是不可能互為支座,或為另一根梁的支座。
2014-03-20 17:28:29
不同分層的梁設(shè)置支座是一樣的。軟件提示設(shè)置支座時就是相交角度太小,可以把梁延伸到支座中心即可
2014-03-21 08:18:23
不在同一分層上的構(gòu)建肯定是不能相互設(shè)置標(biāo)高的 您在編輯鋼筋中調(diào)整在支座中的錨固長度
2014-03-21 09:03:31
