周遠科 2014-03-20 16:14:19 | 四川省 安裝算量GQI | 5741查看 3回答
關于 從低壓配電房出的電纜進入電纜溝的問題
從低壓配電房XXX柜到其他配電箱,經過電纜溝到橋架這段怎么計算,在軟件中怎樣實現操作!
應該是走豎井或垂直橋架或爬架吧
2014-03-20 16:38:51
這個問題很簡單,很早就處理了。
首先先明確在電纜溝內的管線需要計算什么,是不但需要計算管還要計算線纜,還是只計算電纜;這里涉及兩種處理方式。
一般電纜溝內只需計算線纜,因此處理方法是采用橋架(這個橋架需要單獨備注或修改名稱為電纜溝即可);
提醒,這里有一個問題需要注意,就是該段橋架的起點標高和終點標高的設置必須是電纜溝的底標高,至于為什么,建議樓主自己測試后核算即可知曉,自己核算而且記憶深刻。有不清楚的可以私聊我。
2014-03-20 20:13:53
從柜下邊開始計算,將電纜的水平標高按溝的深度設置,軟件就會自動計算出引下至溝底和溝底引上至立橋的這二段長度了。
2014-03-21 07:25:12
