追逐 2014-03-19 11:47:28 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2655查看 2回答
圖中括號里面的2c14是什么意思
答:你好:這個表示架立筋。直接在上部鋼筋里面輸入(2c14)即可。
1、何謂架立筋?
答:架立筋是指梁內起架立作用的鋼筋,從字面上理解即可。架立筋主要功能是當梁上部縱筋的根數少于箍筋上部的轉角數目時使箍筋的角部有支承。所以架立筋就是將箍筋架立起來的縱向構造鋼筋。
現行《混凝土結構設計規范》GB50010-2002規定:梁內架立鋼筋的直徑,當梁的跨度小于4m時,不宜小于8mm;當梁的跨度為4-6m時,不宜小于10mm;當梁的跨度大于6m時,不宜小于12mm.
平法制圖規則規定:架立筋注寫在括號內,以示與受力筋的區別。
2014-03-19 11:48:09
這是上部跨中的架立筋,與原位標注的支座筋搭接計算的。
2014-03-19 11:49:36
